Сегодня закупил все з/п в обычном автомаге. Масло 1,5т.р. Фильтры все 1,750 то что Вы посоветовали. Поменял лобовые щётки и резинку на заднюю. Чуть ранее обработал стёкла антидождём и отполировал кузов спецсоставом. Осталось поменять масло в сервисе. Остальные фильтры попробую заменить сам.
Привет, в прошлом году при прохождении ТО написали:
Передние тормозные колодки, _7_ мм (мин 2 мм) .
Задние тормозные колодки, _6_ мм ( мин 2 мм) .
Передние тормозные диски, _25_ мм (мин. 24 мм ).
Задние тормозные диски, _11.5_ мм (мин. 10 мм).
sapsыч писал(а):Привет, в прошлом году при прохождении ТО написали:
В этом году нужно менять диски?
Если толщина будет меньше 10мм. Я бы съездил на ТО и если будет вердикт: менять, поменял бы не у ОД.
Я бы спокойно катался далее до износа колодок, при выполнении следующих условий:
1. Если на дисках нет глубоких задиров.
2. Если не планируете прохождение техосмотра на особо придирчивой СТО - могут придраться, а в этом году диагностика на СТО должна проходить с видеоконтролем.
Народ, подскажите: кто как часто меняет свечи? Мне на ТО советовали каждые 10000 делать замену, в сервисной книжке указано значение 15000. Учитывая, что езжу я не так много и не на самые дальние расстояния, как лучше поступить? Слушать мастеров или опираться на значения в СК?
Свечи зажигания меняются не реже чем за 60000 км пробега. Чаще можно, но зачем? И свечи лучше ставить иридиевые - дольше служат. К сожалению при выходе свечи из строя (пробое) зачастую пробивает и катушку зажигания - поэтому на 60000 км менять обязательно.
