Кнопки переключения на руле
Повторю свой, возможно дурацкий(женский), вопрос. В мануале читала-не нашла. Вы кнопками на руле переключаете радиостанции уже предварительно сохраненные? Или только кнопками 1,2,3,4,5,6 на самом радио? Неудобно это как-то. В чем подвох?
И еще странный момент. При прослушивании дисков мп3, нельзя быстро мотать внутри одного трека. Прыгает только на 3 сек вперед и все. Либо прыгает по трекам. Например, если нужно перекрутить несколько минут, а то и 10-15, то возможности для этого фактически нет. Мне важно, я лекции слушаю. Помогите, если кто в теме, пожалуйста.
Прыгает через 3 секунды и всё. В мануале также.NG152 писал(а): Подозреваю, что нужно просто подольше держать кнопочку с двумя треугольничками в нужном направлении в нажатом сосотянии. Во всех используемых мной когда-либо аппаратах так было. А скорость перемотки у всех разная!
При двухчасовом треке нет альтернативы, как слушать все сначала
Я постоянно слушаю аудиокниги с юсб, начинает проигрывать с того места, на котором закончил слушать в предыдущий раз, и ничего не надо перематывать как правило...liss писал(а): Прыгает через 3 секунды и всё. В мануале также.
про 10 сек при нажатии SCAN видел, про 3 секунды я что-то нигде в руководстве не встречал...(подскажите, на какой странице об этом)
но вообще перемотка действует, пока держишь кнопку с двумя треугольничками (пробовал на USB)
А у меня другой вопрос. Если из ключа дистанционно управлять кнопками - работают первые две минуты, т.е. реагируют на функции "открыть автомобиль, багажник, включить фары и т.д." , но потом чтобы сделать "оборотную" команду (например, закрыть автомобиль"), то уже не работает. С чем это связано? "Програмирование ключа и иммобилайзера уже "застарело и не работает в нормальном режиме?"
Mечтайте!!!
Mечты налогами не облагаются!!!
из какого ключа?Tane4ka писал(а):А у меня другой вопрос. Если из ключа дистанционно управлять кнопками - работают первые две минуты, т.е. реагируют на функции "открыть автомобиль, багажник, включить фары и т.д." , но потом чтобы сделать "оборотную" команду (например, закрыть автомобиль"), то уже не работает. С чем это связано? "Програмирование ключа и иммобилайзера уже "застарело и не работает в нормальном режиме?"
