Кнопки переключения на руле
liss
Сообщение liss »
Повторю свой, возможно дурацкий(женский), вопрос. В мануале читала-не нашла. Вы кнопками на руле переключаете радиостанции уже предварительно сохраненные? Или только кнопками 1,2,3,4,5,6 на самом радио? Неудобно это как-то. В чем подвох?
И еще странный момент. При прослушивании дисков мп3, нельзя быстро мотать внутри одного трека. Прыгает только на 3 сек вперед и все. Либо прыгает по трекам. Например, если нужно перекрутить несколько минут, а то и 10-15, то возможности для этого фактически нет. Мне важно, я лекции слушаю. Помогите, если кто в теме, пожалуйста.
ggenae
Сообщение ggenae »
liss писал(а):Или только кнопками 1,2,3,4,5,6 на самом радио?
Только кнопками.
liss писал(а):При прослушивании дисков мп3, нельзя быстро мотать внутри одного трека
Сам такой функцией не пользуюсь, но предлагаю внимательно почитать мануал, возможно есть то, что нужно.
Sincerely, ggenae!
NG152
Сообщение NG152 »
Подозреваю, что нужно просто подольше держать кнопочку с двумя треугольничками в нужном направлении в нажатом сосотянии. Во всех используемых мной когда-либо аппаратах так было. А скорость перемотки у всех разная!
liss
Сообщение liss »
NG152 писал(а): Подозреваю, что нужно просто подольше держать кнопочку с двумя треугольничками в нужном направлении в нажатом сосотянии. Во всех используемых мной когда-либо аппаратах так было. А скорость перемотки у всех разная!
Прыгает через 3 секунды и всё. В мануале также.
При двухчасовом треке нет альтернативы, как слушать все сначала
Наталия
Сообщение Наталия »
Кнопками радио.
Кнопками флешка.
Диски ещё пока не слушала, а надо бы.... ;)
“Должно быть что-то большее”
liss писал(а): Прыгает через 3 секунды и всё. В мануале также.
Я постоянно слушаю аудиокниги с юсб, начинает проигрывать с того места, на котором закончил слушать в предыдущий раз, и ничего не надо перематывать как правило...
про 10 сек при нажатии SCAN видел, про 3 секунды я что-то нигде в руководстве не встречал...(подскажите, на какой странице об этом)
но вообще перемотка действует, пока держишь кнопку с двумя треугольничками (пробовал на USB)
ST
Сообщение ST »
Как нажать "пауза" кнопками на руле или на магнитоле?
sapsыч
Сообщение sapsыч »
ST писал(а):Как нажать "пауза" кнопками на руле или на магнитоле?
фиг знает, там по-моему вообще такого нет, как и кнопки MUTE :(
Если кто в курсе дайте знать, и еще не нашел как поставить часы в 24 формат, показывают в 12 часовом(
sapsыч
Сообщение sapsыч »
как я понял, на мой вопрос и вопрос ST выше нет ответа(
еще добавился баг, что часто слетает время на часах, не велика проблема, но часто побешивает, может в сервис сгонять пока еще на гарантии? :read:
ST
Сообщение ST »
sapsыч писал(а):как я понял, на мой вопрос и вопрос ST выше нет ответа(
Попробуй в настройках РДС отключить СТ .
Tane4ka
Сообщение Tane4ka »
А у меня другой вопрос. Если из ключа дистанционно управлять кнопками - работают первые две минуты, т.е. реагируют на функции "открыть автомобиль, багажник, включить фары и т.д." , но потом чтобы сделать "оборотную" команду (например, закрыть автомобиль"), то уже не работает. С чем это связано? "Програмирование ключа и иммобилайзера уже "застарело и не работает в нормальном режиме?"
Mечтайте!!!
Tane4ka писал(а):А у меня другой вопрос. Если из ключа дистанционно управлять кнопками - работают первые две минуты, т.е. реагируют на функции "открыть автомобиль, багажник, включить фары и т.д." , но потом чтобы сделать "оборотную" команду (например, закрыть автомобиль"), то уже не работает. С чем это связано? "Програмирование ключа и иммобилайзера уже "застарело и не работает в нормальном режиме?"
из какого ключа?
