Phantom DVM-1420G HDi
Добавлено: 15 авг 2012 19:43
Всем привет!
При покупке своей машины, мне в салоне поставили Phantom DVM-1420G HDi. Всем она меня радует, но вот интернет настроить никак не могу, если кто знает как мне помочь, помогите пожалуйста!
Сразу же скажу, что перепробовал все методы с офф сайта Фантома
А вот что выходит:
И вот ещё копался в сетевых настройках:
Добавлено: 15 авг 2012 23:01
То, что я вижу по скринам, верно. У самого мегафон, настройки точно такие же. Обратитесь к ним в поддержку.
Радует изобилие орфографических ошибок...
P.S. А каким модемом вы подключаетесь? Мегафоновским? Не знаю как Phantom, а Flyaudio работает только со своим модемом. Уточните этот вопрос.
Добавлено: 16 авг 2012 7:22
aircrosser писал(а):А каким модемом вы подключаетесь?
Huawei 171 Мега, МТС, UTEL
Huawei 173 Мега, МТС, UTEL
Huawei 1750 Мега, МТС, UTEL
Huawei 1550 Мега, МТС, UTEL
ZTE MF 180 Мега, МТС, UTEL
Причем все они якобы поддерживаются, в поддержку написал, но и там молчек.
Добавлено: 16 авг 2012 12:12
DCH
У меня модем 1550 с Мегафоном. Никакого номера дозвона не вводил, логин и пароль оставлял пустыми. Подключилось с первого раза и работает без проблем.
Добавлено: 16 авг 2012 14:00
Вообще ошибка говорит "Порт недоступен: другая программа может использовать его.", а какая именно, непонятно.
Я сегодня вообще запарился и забыл сунуть модем, и настройки все прошли так же, как с модемом, и ошибку опять выдал про порт.
При настройке с модемом, он моргает а после перезагрузки вообще не горит. (и так же все 5 модемов).
А ещё сегодня весь фантом сбросил по дефолту, и все равно так же.
Добавлено: 23 авг 2012 9:14
Наконец то разобрался, просто при установке тот порт USB оказался коротеньким, и они его просто замотали под панелью и все, а второй оставили под флешки. Теперь ломаю голову, как его наростить, исходя из того что с наростами могут появится и проблемы и глюки, да и вообще не люблю когда кусками. Могу фишку разобрать, но где достать пины необходимые? И может кто подскажет, как и чем можно сделать USB вход прямо на панели, либо где нибудь под панелью?
Добавлено: 10 окт 2012 12:28
Заметил, что мой Фантом не запускает звук, пока машина не прогреется.
Летом это не напрягало, машина быстро нагревалась, а сейчас, зимой это ещё как напрягает, звук включается через 30-40 минут (пока салон не прогреется). Чё делать, где копать???
Добавлено: 11 окт 2012 16:35
Кстати, у кого штатная (родная) магнитола, у кого как она работает?
Может тоже не включается звук, пока не прогреется салон?
Подскажите пожалуйста, а так же у кого тоже стоит Фантом, как у вас робит?
Добавлено: 11 окт 2012 17:20
Штатная магнитола работает с первой же минуты, даже уже через несколько секунд после завода авто. Утром пока ниже +4 не было. Так что не знаю, может в "минуса" будут какие-то нюансы, но пока все норм.
Добавлено: 11 окт 2012 20:46
Летом у меня после прохладных ночей тоже самое было, просто машина быстро нагревалась и поэтому не так заметно было, а сейчас при -7, -10 машинка дольше прогревается, поэтому я и занервничал. Я думал, может на усилке Рокфорда какой то датчик стоит, но тогда играли бы передние колонки. На сайте офф Фантома чета молчат, как и в прошлый раз, с модемом разбирался когда.
Добавлено: 17 окт 2012 7:18
Пришло письмо от технической поддержки, привожу дословно:
Надо обратиться в ближайший сервисный центр, либо в место продажи и установки и по возможности
подключить другое ГУ и проверить его работу.
P.S. Причина обращения неизвестна и решения проблемы пока нет.
Короче грамотно отфутболили к Ситроеновцам.
Написал сейчас туда где брал машину, и где устанавливали Фантома.
Будем искать правду!
Добавлено: 02 ноя 2012 12:32
Появилась следующая проблема, когда салон прогреется и всё таки появится звук, стали проявляться хлопки (первый раз думал что кто то хлопает по крыше или кузову), думал помехи, но на заглушенной такая же фигня, хотя радио работает нормально без хлопков. А сегодня фильм на DVD диске завис на 5 минут и потом ещё раза 3 подвисал. Пробовал сбросить голову по умолчанию, результат нулевой.
Кто, что нибудь знает по этому поводу?
P.S. Грустно очень
Добавлено: 02 ноя 2012 14:31
berserkser
Подскажите, пожалуйста, Фантом таки выпустил для Пежо 4008 / и нашего Кроша - черную лаковую рамку, или только так и осталась черная-матовая как у ASX ?
Добавлено: 02 ноя 2012 15:40
Осталась черная-матовая, но это пол беды. Работала бы, как полагается!
Добавлено: 26 ноя 2012 19:57
VladimirBSC
