  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=0c4e99d60aebd0dccd8b438e92455d7eМедали   РегистрацияРегистрация
Не оригинальные литые диски и гарантия на авто
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Шины и диски
dims74
Авто: Сitroen C4 Aircross CVT 4WD Exclusive серый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 19:26    Заголовок сообщения: Не оригинальные литые диски и гарантия на авто Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Тоже озадачился вопросом приобретения литых дисков и резины на зимнее время. Хочу на зиму взять литье на 16" вместо 18". Сегодня был у нашего оф. дилера и интересовался размерностью литых дисков. На что получил ответ. Оказывается параметры дисков им не известны, а известны лишь их номера из каталога. Еще добавили что размеры дисков аналогичны Митцу ASX. А стоимость оригинальных литых дисков на 18" колеблется в районе 30000 за штуку!!!! Потом я поинтересовался возможностью установки аналогичных дисков типа Replica. На счет нее сказали что можно лишиться гарантии на ходовую часть автомобиля. Кто-нибудь сталкивался с таким? Кто что думает по этому поводу? Сохранится ли гарантия на автомобиль при замене оригинальных дисков на неоригинальные другого радиуса?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет различных не в курсе, но когда я манагера прижал к стенке тем, что если я поставлю любые диски, у которых ни один параметр не превышает рекомендованных величин, то с гарантии ходовую машины они не имеют права снять-манагеру было нечего ответить. Сервисменам тоже было нечем крыть. Но скажу одно, что на многие узлы ходовой (стойки, например) гарантия не велика. Как правило, тысяч 40 километров. На какие-то узлы и того меньше.
И потом, оригинальные диски - есть самый натуральный китай! Проверьте маркировку )))
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С гарантии снять ОД не имеет права, может отказать в гарантийном ремонте конкретной детали если докажет что выход из строя этой детали произошел по причине использования колесных дисков с нестандартными размерами. При этом ничего не мешает Вам одеть штатные диски перед посещением ОД по вопросам проблем с подвеской. Ведь так? Very Happy
DCH
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время Евросибавто (Мазда) продавал Реплику у себя в салоне, никаких проблем не возникнет, если параметры диска не отличаются.
Мазда5 + Chery Tiggo
dims74
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю так же. Если параметры у дисков одни и те же, то проблем никаких не должно быть. Это уже не первая машина, на которой буду менять диски таким образом. Не знаю что тогда хотел сказать менеджер. Что реплика выпускает хреновые диски?. Правильно сказал Matfei что все диски делает Китай. И не важно оригинал это или нет.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ув.BOMBA прав, я об этом сразу в салоне подумал, когда мне цены дилера на диски сказали. Можно ездить на любых, но перед поездкой к ОД ставить "правильные". И тогда вопросов будет меньше. Вообще думаю это не проблема, раз уж понравились диски с параметрами, отличными от рекомендованных, то раз в 15 тысяч можно обуться на недельку в диски с салона. Privet
Если выбранные диски отличаются не слишком явно (визуально), то в принципе мерить их никто не будет в сервисе просто так. А шанс того, что первые 3-4 года будут проблемы с ходовой именно из-за неоригинальных дисков...ну очень низок, мягко говоря.
P.S. мне кстати, вспомнился разговор с менеждером в салоне Вольво по поводу дизеля. Я ему говорю, вы ж знаете что, откровенно говоря, дизельное топливо в России паршивое. И если брать дизель, то шанс попасть на ремонт двигателя гораздо выше, чем бензинового. Он мне и сказал, что если заправляться на хороших заправках (бренды не называл, только на BP не рекомендовал заправляться), то проблемы с дизелем если и достанутся, то точно не первому и, скорее всего, не второму владельцу. Nasos
Мораль отсюда как и с подвеской: не стоит заморачиваться, если авто берется на 3-4 года эксплуатации с пробегами менее 40-50 тысяч км в год. При меньших пробегах можно на оригинальных дисках угробить подвеску больше, чем на неоригинальных. Все зависит о условий эксплуатации и манеры езды (ухабы, ямищи, любовь к езде по обочине в пробке, попроверять проходимость по какой-нибудь целине в слякоть и т.п.). ИМХО. Ded
Больше стоит переживать, что китайские диски низкого качества лопнут на морозе или от ударов по ямам Invalid Wink
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нештатные диски с нештатным размером, никто на ТО на это не смотрит. Стоит менять на штатные только при возникновении каких либо проблем по гарантии.
s-moto
Авто: Citroen C4 Aircross Белый
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Хочу приобрести на зиму 18 литые диски не оригинал, белого цвета!
Пару раз заезжал в магазины по дискам и там нет инфы по нашему ситрику, да и про белый цвет мне сказали что это "барский" запрос)))
Кто что подскажет?
Авто: Другие
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В интернет-магазинах ищи.
А вообще-то у нас Кросс тоже белый. Прикидывал: как будет смотреться на белых дисках (авто покупалось для жены). Мне не понравилось и жене тоже. Как-то пресно выглядит. Нет изюминки, акцента. Кроссовер- это колеса, пусть и для понту. Почему и есть небольшое сожаление, что на зиму поставил шины 215/65*16, а не 215/70*16, как рекомендует изготовитель. Первые зрительно существенно меньше, но для реальной эксплуатации разницы практически нет. Летние у нас 225/55*18.
Но это мое личное мнение.
uvanin
Авто: Aircross 2 WD CVT Tendance Белый
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что подскажет?
R16x6.5 или R18x7 ET38 PCD: 5x114.3 Dia: 67.1 мм
Гайка 12x1,5
s-moto
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uvanin
Cпасибо
А где поискать можно в Москве инфы нету?
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы для лета нераздумывая для белого КРОШа взял белые диски. Диски можно покрасить. Лучше всего порошковой краской. Гарантия год точно. Может больше. Недешево, конечно. Тысячи 2-2,5 за диск. Но и не безумных денег. Попадание в цвет практически идеальное, т.к. выбор цветов большой. Вот пример окраса: http://www.diskokras.ru/
Собирался красить вот тут: http://www.remontdiskov.ru/site.php?module=page/1&page=1249306486
Вот немного инфы по поводу порошковой покраски: http://www.remontdiskov.ru/site.php?module=page/1&page=1254468307
Но с белым КРОШем не сложилось, а черные диски мне и даром не нужны. Потому инфу дарю. Так сказать, снова в копилку эрудита.
s-moto
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сами диски где выбрать можно?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы имеете ввиду какие можно привезти на покраску-любые. Какие отдадите им, такие и покрасят.
Если про то, где можно достать неоригинал 18-го радиуса-не подскажу. Не интересовался такими параметрами. Кантор много в Москве. На форуме этом ссылки на некоторые из них присутствуют. Недалеко от это канторы по покраске есть ШИНСЕРВИС на Вернадского. Это если не хочется мотаться по всему городу. Можно на сайте диски присмотреть. Может что понравится. Цены не самые дешевые в Москве, но и не самые дорогие.
Главное, не берите кота в мешке. Посмотрите на диски вживую перед приобретением.
s-moto
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за инфу, интересуют где можно достать неоригинал 18-го радиуса.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Шины и диски Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 8
Нет новых сообщений Куплю диски R16 или колеса R18. Тольк... Mitriy Куплю/Продам 2 11 Май 2016 2:11 Посмотреть последнее сообщение
Mitriy
Нет новых сообщений [РФ]Продам ступичные заглушки в литые... Flysat Куплю/Продам 2 21 Июл 2015 13:25 Посмотреть последнее сообщение
Flysat
Нет новых сообщений Продам ступичные заглушки в литые дис... Flysat Куплю/Продам 2 26 Окт 2014 19:58 Посмотреть последнее сообщение
Flysat
Нет новых сообщений Продаю диски R-18 оригинальные Legan Куплю/Продам 1 21 Июл 2019 11:03 Посмотреть последнее сообщение
Legan
Нет новых сообщений [ Опрос ] [РФ] Оригинальные и не оригинальные з... Морган Скидки от партнеров 1 12 Ноя 2017 9:50 Посмотреть последнее сообщение
Морган
