Треснуло стекло Противотуманной фары
Сообщение Роман xopek »
А никто не пробовал протирать включенные противотуманки от грязи, все пальцы себе обжог. Естественно при попадании на них влаги, например в дождь или при проезде лужи, стекло лопается. Физика мать её.
Так я свои ещё не включал, обкатку ещё не прошёл, а уже трещина.
Bobr
Сообщение Bobr »
Таж фигня...машине 2 мес, пробег около 3 тыр, противотуманки включал раз всего, чтобы посмотреть как включаются...правая треснула от края до края, трещина горизонтальная...
По гарантии послали, грят у вас в сервисной книжке написано, что не покрываются гарантией стекла, включая лобовое, фары...
gmv
Сообщение gmv »
У меня тоже левая птф лопнула, пробег совсем малый был тысяч 5, оф дилер фаворит моторс на 3 км мкад послал с этим вопросом меня, так что вот какие дела. Думаю обратиться к другим дилерам. Кому нибудь удалось по гарантии поменять птф?
А по Каско, не заменят ?
gmv
Сообщение gmv »
По каско должны заменить
Bobr
Сообщение Bobr »
По каско заменят, конечно, если есть покрытие повреждений остекления и фар (сейчас активно страховые исключают этот пункт из условий договора, или оговаривают конечно число раз на эти повреждения).
На мой взгляд проще купить фарку за 1тыр и заменить самому, или в доступном сервисе.
Bobr писал(а):проще купить фарку за 1тыр
Мне кажется от Логана хорошо подходят.
Bobr
Сообщение Bobr »
Да, странная позиция производителя продавать одни и те же запчасти по разным ценам для машин разной ценовой категории...
Или это накрутка продавцов...
Такая же инфа есть на форуме ФЫЧеводов, - что на Логан идут аналогичные нашим туманки.
gmv
Сообщение gmv »
короче по гарантии не вышло заменить.
У меня пробег оч маленький и уже обе ПТФки треснуты. Место расположения низкое, вот и результат.
CITROVRN
Сообщение CITROVRN »
AlexLamp писал(а):У меня пробег оч маленький и уже обе ПТФки треснуты. Место расположения низкое, вот и результат.
дело мне кажется не только в низком расположении. у прородителя наших машин - МИЦУБИСИ RVR лампы стоят на 35 Вт (Н8).
Наши лампы - Н11 (55 Вт). отсюда перегрев и ... достаточно немного холодной воды и стекло фары не выдерживает - лопается :(
Я свою отремонтировал заменив стекло. Покупал для этого фару от РЕНО ЛОГАН и снимал стекло.
Результатом доволен.
Сейчас как ПТФ не использую. Вставил светодиодные лампы и пользуюсь как ДХО + доработка схемы их включения (два реле от КАЛИНЫ, 5м провода, предохранитель в монтажном блоке под капотом).
Bobr
Сообщение Bobr »
CITROVRN писал(а): Я свою отремонтировал заменив стекло. Покупал для этого фару от РЕНО ЛОГАН и снимал стекло.
А сложно там стекло снимается?
А ФЫЧ-маркете есть в продаже стекло, стоит 400р. Вопрос с геморностью демонтажа. Оно там на клею/герметике, или как иначе крепится?
CITROVRN
Фары для "рено логан дорестайл" производит наш завод ОСВАР. Стекло закаленное (преимущество). Корпус фары металлический, из двух деталей (вторая резиновая). Стекло крепится на герметик черного цвета.
Алгоритм такой: снимаешь сзади резиновую "попу" с металлического корпуса, удаляешь отражатель с патроном и лампой фары, после чего аккуратно медленно по кругу выдавливаешь стекло фары нажимая большими пальцами рук, одетых в перчатки. Стекло должно выскочить. Может не сразу. Главное - не переусердствовать, иначе - чпок...
Как вклеивать я думаю - понятно. главное - качественный черный герметик.
ЕСТЬ Другой вариант: "Api" № PG370219G-1000
Рассеиватель противотуманной фары. Приобретался в EXIST. качество и цена приемлема - около 300 руб.
Покупка на ФЫЧ-маркете мне не известна... можно купить "кетай" и результат будет плачевный.
Удачи ;-)
P.S. Покупая и устанавливая неоригинальную фару вы практически лишаетесь, либо существенно затрудняете её регулировку, т.к. регулировочный винт и отверстие в накладке декора скорее всего не совпадут. Лучше всего перед покупкой новой снять старую разбитую фару и с ней идти в магазин, тогда отличия будут нагляднее. Тем, кто не заморачивается с регулировкой, проще - отрегулировал сразу при установке, защелкнул накладку на бампере и фсё...
Bobr
Сообщение Bobr »
Вот, кстати, нарыл разные варианты противотуманок в продаже:
На логан-шопе
