ТО-4 (60000)
всё норм! просто вчера тупил со страшной силой.
1. не 49, а 45 (или 46) страница.
2. пункт первый "выключить двигатель". ВЫКЛЮЧИТЬ! а я дпятался на работающем. )))
сбросил. всё отлично!
Последний раз редактировалось AGG 26 июл 2016 8:01, всего редактировалось 1 раз.
Искренне ваш, AGG
Ну вот и моё ТО-4 свершилось. Делал не у официалов. Топливный фильтр менять не стал, заменю на ТО-6, свечи уже имели следы пробоев - их менять обязательно, иначе могут выйти из строя собственно высоковольтные катушки. Помимо стандартного набора (масло Тотал Инео 9000 и три фильтра), заменили тормозную жидкость и продули радиаторы воздухом со стороны моторного отсека. От вышедшей пыли в боксе сработал датчик пожарной сигнализации. На круг вышло чуть менее 11000 руб. Осталось проверить сход-развал и можно катить в Крым
PS. Просьба модератору перенести пост в тему по ТО-4
Сделал недавно, запчасти с партномерами и ценами exist на Июнь 2015, итого с работами около 15тыс. Одно из самых дорогих ТО из-за топливного фильтра. Следующее еще дороже из-за большого обёма масла в коробку
Castrol 4671570060 Жидкость тормозная dot 4, "React Performance", 1л 1 шт.687р
Mannol EG10190 Масло трансмиссионное синтетическое "EXTRA GETRIEBEOEL 75W-90", 1л 1 шт.476р. (для полного привода, сказали в раздатке было черное)
Mitsubishi 1770A260 Фильтр топливный 1 шт.7 546р. (самое дорогое)
Mitsubishi 2705A013 Прокладка сливной пробки маслянного поддона вариатора 1 шт.85р.
Mitsubishi 7803A005 Фильтр воздушный салона 1 шт.1 091р.
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя 1 шт.49р.
Mitsubishi MN 163236 Свеча зажигания 4 шт.1 968р.
Mitsubishi MR 968274 Фильтр воздушный двигателя 1 шт.778р. сказали, что не подошел поставили какой-то другой. Этот отдал на Outlander XL, туда влез после подпиливания
Mitsubishi MZ 690115 Фильтр масляный двигателя 1 шт.318р.
Mitsubishi MZ320753 Масло моторное синтетическое "ENGINE OIL 0W-30", 1л 1 шт.608р.
Mitsubishi MZ320754 Масло моторное синтетическое "ENGINE OIL 0W-30", 4л 1 шт.2 175р.
Некоторое время назад начал замечать, что снизилась тяга двигателя. Коробка стала работать на более высоких оборотах и при нагрузке чаще снижать передачу, чего раньше в тех же условиях не наблюдалось.
Коробка обслужена на пробеге 45т. Были следующие варианты или их сочетание: Свечи, форсунки, дроссельный узел, топливный фильтр.
Так выглядели все 4 родные свечи. 95% времени заправляюсь на одной и той же приличной заправке.
После замены все проблемы исчезли, появилась тяга на низах, коробка стала работать так, как и было изначально.
Для себя сделал вывод - свечи в наших условиях больше 40т не ходят.
Дима.
Всем привет!
Живу я в Екатеринбурге. Пробег моего коня (1.6 передний механика) перевалил за 60 тыс, и я позвонил в последний из оставшихся ОД в нашем славном городе. Побеседовав с мастером по телефону я получил следующую калькуляцию на ТО-60, записывал со слов:
Нормочас 1090,скидка 15% за то что постгарантийное авто
Стоимость з\ч
1. свечи - нет в наличии - цена 10 т.р
2. Фильтр топливный - нет в наличии - цена 14 т.р
3. Вся остальная мелочь сколько-то там тысяч рублей
4. Работа
Итого: 41 т.р.
Факультативно поинтересовался о стоимости тормозных колодок и их замене (заскрипели тормоза, думал что скрипуны, оказалась ложная тревога).
1. Передние - 8,5 т.р
2. Задние - 7,4 т.р
3. Работа 2,2 т.р
Было принято решение деньги на ветер не бросать и заказать детали самостоятельно и воспользоваться услугами гаражного сервиса специализирующегося на ремонте Mitsubishi. Итак было куплено в exist:
1. Citroen/Peugeot 0313.41 Прокладка пробки сливной масляного поддона двигателя 68 ₽
2. Goodwill AG 355 ECO Фильтр воздушный 346 ₽
3. Goodwill AG 514 CF Фильтр салона 262 ₽
4. Goodwill OG 513 HQ Фильтр масляный двигателя 184 ₽
5. NGK 93759 Свеча зажигания 4 шт. 3 316 ₽
6. Total 156812 Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40", 5л 2 218 ₽
И факультативно:
7. NiBK PN-25003 Колодки тормозные дисковые задние, комплект
1 888 ₽
Штатные свечи были как новенькие, без следов пробоев и нагара. Масло как и положено черное. Антифриз, который не указан в калькуляции был чистенький, кстати с завода был зеленый. Сетка топливного фильтра заметно загрязнена.
На замене топливного фильтра остановлюсь подробнее. Так добравшись до фильтра мастера определили на глаз, что он идентичен устанавливаемому на MMC Lancer 10. Из закромов они достали 2 фильтрующих компонента, сетку грубой очистки:
KraufKR1001F Фильтр топливный грубой очистки 337 ₽
И второй элемент тонкой очистки, его парт-номера к сожалению у меня нет.
Все было собрано и я отправился в путь. Зная, что буду менять фильтр я ездил на сухом баке. И тут при очередном разгоне, стрелка тахометра замерла и поползла вниз, машина клюнула носом, но не заглохла. Я покачал педаль - машина поехала. Сказать что я был удивлен - значит промолчать)))) Это повторялось постоянно при более менее резком старте. Возвращаться в сервис не стал, решил что плохая примета. Обсудив с мастерами по телефону ситуацию решили залить бак под завязку, что я и сделал, машина клевать перестала. Но при следующем осушении бака все повторилось. Я приехал в сервис. Вскрытие показало, что пластмассовый элемент, который играет роль крепления насоса в резервуаре в который погружен сам насос и который меняли в процесс сборки\разборки фильтра оказался короче оригинального, т.е насос находился выше относительно дна бака и в него не попадало топливо при малом остатке. Мой оригинал они предусмотрительно не выкинули, после ряда манипуляций его вернули на место. Все хорошо. Вывод: можно заменить фильтр потратив 1000 рублей, вместо примерно 10 тысяч и более.
Сейчас 66 тысяч. Пока полет нормальный.
Все описанное происходило в июле 2016 года.
Спасибо за внимание!
Стоимость з\ч
4. Работа
Итого: 41 т.р.
2. Задние - 7,4 т.р
3. Работа 2,2 т.р
И факультативно:
1 888 ₽
