Сильное биение на скорости 110км.
Сообщение Пушкин67 »
Пробег 540км. Не пойму почему при скорости свыше 110 идет больной гул вибрация. Машину купил на штампе, думал, винил , что диск не отбалансирован. купил литье поставил по трассе проехал все повторилось, придется ехать к ОД Первый раз такое наблюдаю на новом авто.
Может быть у кого такие проблемы были.
Хотя на автотесте говорили , что присутствуют такие проблемы с машиной. не думал что так быстро. :? 8)
А при других скоростях бьёт? Скажем при 120км/ч?
Если нет, то однозначно это колёса. И не обязательно диски. Проверь балансировку в другом шиномонтаже. И не придётся к ОД катать.
При скорости 120 и более гул только нарастает даже сильно отдаёт в руль. Ребята предложили заехать в другой шиномонтаж, сказали что, балансировка на нарухнем диске возможно неправильная.
Сообщение Сенс »
А попробуй запаску поставить.
Сенс Тоже мысль хорошая. Только её нужно проверить на балансировку.
эта тема уже изъезженная,зачем создавать новую ветку на форуме!!!
*ЛЁнЯ* Зачем указывать? Лучше ссылку для Пушкин67 перенеси.
Можно пожалуйста ссылку.
Николай
Сообщение Николай »
для Пушкин67...у меня такая же болезнь....при 120 км/час начинается вибрация как езда по стиральной доске ( раньше была такая ), так вот..на Од меняли передние стойки....ставил зимнею резину...сейчас купил новое литье...проблема не ушла...собираюсь предъявлять претензию ОД на замену авто или возврат денежки 8)
Всем ривет
Сегодня ездил к Од вместе с специалисто по гарантии катал по трассе.
При скорости 110 и выше биение только усиливается , разгонял до 140 немного гул проходит. В среду записали на даагностику машины. Поеду узнаю в чем причина, можен что найдут.
Сообщу в среду.
Так что ещё делал, кроме дисков и балансировки колёс?
Записали на среду, будут смотреть подвеску и др в моем присутствии. Мастер приемщик сказал, что это первый случай обращения к ним в автосалон.
Для себя проверил давления в колесах по кругу 2.4 Бар, согласно таблички на авто.
То есть балансировкой колёс не занимался? И сразу к ОД?
Сегодня был в Од г. Тула по записи.
Подняли машину на подъемник, по диагностической карте, слесарь начал протягивать переднюю подвеску , динамометрическим ключем в моем присутствии. И действительно подвеска была не затянута. Задняя подвеска вообще не затянута. Мастер очень удивился??? Проверили на своем станке балансировку колеса все по нулям. Претензий к колесам нет.
За все время продажи автомобиля у них это первый случай, когда подвеска не протянута. Пробег на сегодняшний день составляет 970 км.
Потом поехал, прокатился по трассе на скорости 110 и выше.
Гул по всему салону немного убрали, но он остался на передке это заметно.
Поехал обратно в салон, сказал , что гул присутствует.Мастер приемщик сказал, что вашу претензию по машине они отправят в главный офис г. Москвы и просили им позвонить 5 - 6 мая.
Так что проблема осталась. :!: :?: :?: :?:
