Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста, машинка 2012 года 2.0 СVT. При легком покачивании руля в нейтральном положении раздается стук, так и не понял откуда, толи из рейки толи от кардана. Есть ли у кого похожая проблема? Что это может быть и как с этим бороться? Спасибо
Slidejam
Если при включенном двигателе (работающем электроусилителе руля) люфт рулевого колеса превышает 10-15 град, обращаетесь в сервис. При меньших значениях можно и понаблюдать - "хороший стук наружу выйдет" Подобные постукивания могут быть от выборки люфтов карданчика рулевого вала.
А выборка люфтов карданчика, это что?
Критично ли это или можно ездить? Потому что карданчик на нашу машину идет в сборе с валом и стоит как карданище, в районе 30 килорублей)
Кто нибудь подтягивал рулевую рейку , регулировал ? Есть там на рейке контргайка или нет ? С ямы смотрел ничего не понял , как ее можно подтянуть , какая то круглая хрень стоит на месте регулировки , по краям имеет 3 или 4 прорези . Этот кругляш для подтяжки или это просто заглушка, а за ней уже идет регулировочный болт ? Может кто разбирал или подтягивал рейку и знает весь процесс ?
