Сколько узлов по трансмиссии, замена масла
У меня вариатор 4WD. Подскажите где нужно менять масло ?
1. вариатор CVT
2. Раздаточная коробка
3. Передний и задний мост (дифференциалы)
Я правильно понимаю ?
Еще подскажите по маслам, сколько покупать на каждый узел, вязкость SAE, стандарт gl4 или gl5 ?
Спасибо
1. вариатор CVT
Спасибо
Re: Сколько узлов по трансмиссии, замена масла
Нет, не правильно. В п.3 ошибка. Во-первых, на C4 Aircross нет мостов (ни передних, ни задних). Во-вторых, трансмиссионное масло льется в задний редуктор (0,5 литра примерно) и в раздаточную коробку (тоже 0,5 литра примерно). Одно и то же. По замене масла в коробке (как МКПП, так и CVT): по конкретным названиям объемам заливаемых жидкостей есть все ответы на форуме. Пользуйтесь пожалуйста поиском.Женя писал(а):У меня вариатор 4WD. Подскажите где нужно менять масло ?
1. вариатор CVT
Спасибо
P.S. Если Вам лень искать, то почему нам должно быть не лень искать и копипастить ответы для Вас в эту тему?!
