День добрый.
при торможении со скорости где то 40-70км/ч слышен стук (один раз стукает) и при наборе скорости то же проявляется иногда
и вторая проблема что меня волнует когда лазил под машиной проверял вал карданный так у него ход свободный где то на одну четверть или половину от его оси это в обще нормально или есть какая то проблема?
если кто в курсе или сталкивался с такими траблами то подскажите пожалуйста буду при много благодарен, а то заезжал на сервис сказали все нормально.
машина крош 2л вариатор
стук при торможении
