  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5cdc0924b409bb7de49cafeb1e5244c5Медали   РегистрацияРегистрация
Камера заднего вида
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Доп. оборудование (ДОПЫ)
aircrosser
Авто: Citroen C4 Aircross (Brun Mangaro) Exclusive 2.0 CVT 2WD
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 1:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фотки камеры.
и крупным планом
Авто: С4 Aircross 2.0 2WD Exclusive (Blanc)
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2012 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, что парктроник не мое, и заказал примерно такую же камеру на ибее + оригинальное зеркало заднего вида для мицубиси ( код 7630A057)
внешне зеркало такое же, как и родное, два датчика освещенности + кнопка выключения изображения
как придет, попробую выложить процесс установки с фотками
себе на аутлендер уже такое поставил http://out-club.ru/board/showthread.php?t=44418
цена вопроса будет 3 т.р. за зеркало + 25 баксов за камеру + бесплатный собственный труд по установке
есть мануал по разборке внутренней обшивки для доступа к плафону номерного знака? или снизу все снимается?
VladimirBSC
Авто: Сitroen C4 Aircross CVT 4WD Exclusive коричневый
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже вроде в штатное место
http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego-vida-dlja-avtomobilej-citroen-c4-aircross.html
VladimirBSC
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иможет кому то интересна такая приблуда: LED лазерный проектор 4 поколения в дверь с логотипом Citroen
http://pleervox.ru/led-lazernyj-proektor-4-pokolenija-v-dver-s-logotipom-citroen.html
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2013 3:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aircrosser
как установщики прокладывали кабель до камеры? Что разбирать нужно? Все никак не соберусь поставить зеркало с экраном и камеру.
Авто: Citroen c4 Aircross Exlusive CVT 2WD Серый
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2013 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно купить такое зеркало, да еще и по такой цене?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до последнего момента зеркало было в емексе или экзисте за 3-3,5 т.р. Сейчас непонятно что творится, то же самое зеркало 13-14 т.р. Надеюсь это временно...
Авто: Citroen C4 Aircross Exclusive 2.0i (150 л.с.) 4WD – CVT (Brun Mangaro)
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе заказал From Hong Kong, с доставкой вышло 687руб 30коп.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mikhan писал(а):
Да вот жешь! Тоже читал на форуме у соседей, народ покупал там по 3-4т.р за такое зеркало. Сейчас же да, 13500, и не меньше ... Жаль, дороговато как то для зеркала с крохотным мониторчиком ...
Авто: Citroen C4 Aircross 1,6 MT Белый
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые форумчане!
Вопрос - кто САМ ставил камеру
как подключались к заднему ходу??
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрались наконец руки до установки камеры на место лампы освещения номерного знака.
Сходил сегодня до машины, полазил под бампером и в багажнике, пришел к выводу:
1. Протянуть видеокабель и кабель питания от камеры до монитора (например внутреннего зеркала заднего вида в моем случае) через салон (по полу или сверху под обшивкой потолка).
При этом видимо проще просверлить сквозное отверстие в металле из багажника до фонаря освещения номера, потому что как пропустить кабель вместе с пучком проводки от освещения через штатную дырку с резиновым уплотнителем, я не понял. Видимо надо еще задний фонарь разбирать, но влом.
2. Протянуть питание (+12 и землю) и сигнал заднего хода с разъема магнитолы mmcs (или с блока предохранителей) до монитора
3. Соединить питание камеры и сигнал заднего хода
Как-то так. На днях буду подключать.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я лентяй Smile. Поехал к ОД, спросил, сколько будет работа по установке камеры и родного зеркала с монитором. Озвучили 3000р. Решил заплатить. Всеравно ТО скоро, на нем и сделают.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем собрал волю в кулак и поставил камеру и зеркало-монитор.
Имеем камеру с ибея или алиэкспресса для mitsubishi asx. Устанавливается вместо штатной подсветки номерного знака.
Что-то типа такой за 20 баксов. Нужна ntsc (для совместимости с зеркалом-монитором ниже. Можно попросить китайцев добавить парковочные линии.
Зеркало фирменное, Mitsubishi, код 7630A057. Успел взять еще за 3 т.р. на емексе. Сейчас оно же почти 14-15 т.р. стоит. Зеркало совместимо только с ntsc камерами.
Распиновка разъема следующая (12 пинов, нумерация слева-направо сверху-вниз), если смотреть на заднюю крышку зеркала:
1 - +12В
2 - +12В сигнала заднего хода
4 - земля
5 - видеосигнал
6 - земля видеосигнала
Сам разъем можно набрать из коннекторов к материнской плате или где-то раздобыть разъем от блока климат-контроля, там такой же.
Нужно определиться, откуда брать сигнал заднего хода и питание камеры и зеркала. Я решил все брать с mmcs разъема за магнитолой.
Поэтому:
1. Снимаем переднюю панель магнитолы, обернутой тряпкой отверткой или пластиковым инструментом поддеваем панель снизу, над крутилками климат-контроля и достаточно легко снимаем панель. Она держится на 9 пистонах.
2. Предстает следующая картина
ВНИМАНИЕ!!! АХТУНГ!!! Не отключайте разъем от панели, показанный стрелкой. Иначе при отключении получите ошибку подушек безопасности. Конечно, дилер ее сбросит, но это потеря времени. Пусть панель висит откинутой. В моем случае я ее отключил, т.к. у меня есть кабель и софт (lexia + diagbox), сбросить ошибки могу сам.
3. Снимаем магнитолу, крепится она на 4 саморезах. Разъемы лучше не отключать, иначе получите ошибку связи с магнитолой. Хотя эта ошибка нигде светится не будет, кроме как в сервисном софте.
Нам нужен доступ к разъему, показанный стрелкой. Это разъем mmcs - 2-диновой dvd-gps-магнитолы mitsubishi, которые на ситроены почему-то не ставят.
C разъема нам понадобятся три контакта, 1 - +12 вольт, 2 - земля и 13 - сигнал заднего хода. Подключаемся к ним подходящим кабелем.
Как пробросить этот кабель к зеркалу? Я взял и пропустил его за бардачком к правой стойке лобового стекла. Не забудьте тщательно закрепить кабель за магнитолой и за бардачком, чтобы потом не шуршало, скрипело и всячески шумело на ходу. И так шумка не очень.
Панель на левой стойке крепится на нескольких клипсах, не бойтесь ее оторвать. За панелью тоже стоит тщательно закрепить кабеля, чтобы не болтались и шумели.
Бардачок, к слову, откидывается достаточно просто, там две небольшие защелки, удерживающие открытую крышку. Их легко отогнуть. Справа есть небольшой ограничитель хода, который тоже легко снимается. Крышка бардачка откидывается почти до пола.
4. Кабели видеосигнала и питания камеры я пробросил через правую часть салона вдоль порогов. На месте достаточно просто понять ,как это лучше сделать. Порожки держатся на больших защелках, протянуть под ними можно. Кабели завел опять же в левую стойку лобового стекла.
5. В багажнике вынимаем все лишнее, включая пенопластовые вставки с домкратами и т.п. Снимаем пластиковую накладку над проушиной замка багажника. Крепится она на 4 пистонах.
Под накладкой на задней стенке имеются отверстия (справа и слева относительно запаски), заклеенные серебристым скотчем. Я отклеил с правой стороны.
6. Установил камеру вместо левого фонарика подсветки номера. Для этого снимаем штатный, вынимаем патрон лампы, вставляем патрон в новый фонарь, прокидываем кабель питания и сигнала с камеры в сторону отверстия из пункта 5. Сталькой вытянул кабель питания и сигнала камеры в багажник, соединил с кабелями, идущими из салона. Сталькой тянуть не просто, но можно. Внутри бампера мешается его усилитель.
7. Дальше устанавливаем зеркало (для снятия-установки понадобится отвертка торкс т20), прокладываем и прячем кабели под обивку потолка над лобовым стеклом.
Подключаем кабели по схеме:
12В mmcs + 1 контакт зеркала
задний ход с mmcs + 2 (зеркало) + 12В камеры
земля mmcs + земля камеры
видеосигнал + 5 (зеркало)
земля видеосигнала + 6 (зеркало)
8. Проверка работоспособности и оценка правильности отображения расстояния. На картинках все видно.
крышечку колы видно внизу слева на экране зеркала
Работа заняла около 3 часов, т.к. долго выбирал, как лучше протянуть кабель через салон, и не мог понять, как протянуть кабель камеры со знака в багажник.
Итого. При включении зажигания включается зеркало, загорается лампочка. Зеркало автоматически затемняется в зависимости от освещения. Функция можно отключить при нажатии на кнопку.
При включении заднего хода автоматически включается камера и отображается картинка на зеркале. Опять же изображение можно отключить, нажав на кнопку зеркала. В общем удобно. Чисто эстетически тоже отлично, т.к. зеркало фирменное, не кЕтайское.
Для изменения языка предупреждающей надписи нужно долго держать кнопку зеркала. Русский текст есть.
Для сравнения такое же зеркало и почти такая же камера на аутлендере, тоже ставил сам.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот респект тебе огромный!!!!
сам думаю чего делать - снимать бампер или нет )))
как в темноте видно?
камеру надо сразу посмотреть, чтобы была в плафон только!
а то на этих ASX есть камера в штатное место (у них оно прикрыто заглушкой)
на Aircross сложнее - камера стоит в задней накладке бампера (нужна камера и накладка в таком случае, а может и с дверью будут вопросы)
как в темноте камера?
зеркало тоже успел купить не так за дорого... теперь надо заказать камеру и ставить!
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сегодня, ночью еще не проверял. По аналогии с аутлендером думаю проблем не будет с камерой и ночью. Китайцы Давно освоили выпуск нормальных камер с хорошей чувствительностью.
Насчет камеры в двери. На аутлендере именно так. Разбирал обшивку двери, пришлось сверлить металл и т.п. Вместо плафончика удобнее ставить, но загрязняться будет гораздо быстрее.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Citroen C4 Aircross -> Доп. оборудование (ДОПЫ) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Нет новых сообщений треснуло боковое зеркало заднего вида filov Салон и кузов 27 03 Мар 2017 0:12 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Подсветка заднего номера Павел63 Электрика 1 04 Июн 2017 23:28 Посмотреть последнее сообщение
