Сверчки, дребезжания, скрипы
Шумка скорее всего тут не поможет. Я бы попробовал обратится к оф.дилеру. Если они и начнут выпендриваться, то всегда можно договориться, т.к. на "жучки" гарантии нет. Но устранение если и стоит денег, то весьма скромных (как правило). Ну и как вариант, можно не разгоняться более 120 км/ч (максимально разрешенная скорость в России 110 км/ч)/Sergey писал(а):Не знаю в какую тему написать, поэтому сюда напишу. При разгоне более 120 км/ч в салоне начинается дребезжание, как удалось установить звук исходит, от заглушки, что закрывает отверстие замка зажигания.
Недели две назад обнаружен аналогичный "жучок". Напрягает не сильно, но напрягает. Звук действительно идет в районе замка зажигания. К сожалению не то, что на 120 км/ч проявляется, а на 105.
Sergey, принимали ли какие меры по устранению? Как сейчас обстоит дело? Если решали за деньги, то какова цена вопроса?
Стал замечать периодически появляющийся негромкий но противный свист из кондиционера. Вкючен режим обычной вентиляции, средняя крутилка (регулятор подачи воздуха) на минимуме... свист исчезает, только когда переводишь в OFF (выключаешь). У кого-нибудь что-то подобное возникало?
Появилось дребезжание со стороны переднего пассажирского сидения. Дребезжит где то из области динамика. Проявляется при езде по ухабам и при прослушивании музыки с громкостью в районе 25 и выше... Так же эпизодически проявляется сверчек от панели подушки безопасности колен водителя и от нижней половинки кожуха рулевой рейки. Все сверчки не назойливые, но напрягают, так как машина только 10000 разменяла. Очень хочу надеяться, что все притрется и перестанет нервировать.
Согласен со всеми боярами - скрипы в районе подрулевой панели поднапрягают (при пробеге всего 2 000). Недавно заборол противное дребезжание полки багажника при езде по мелкой "гребенке" обернув пластиковые шпильки кусками свернутой бумаги . В выходные подберу туда какие-нибудь колпачки или тупо изолентой обмотаю, чтобы зазора не было!
Тоже при пробеге 7000. Дребезжание идёт со стороны приборной панели на 2400 об/ мин начинаются при 3000 прекращаются. И только в движении, на стоячем авто дребезга нет. Кладу руку на козырёк приборки дребезг исчезает. Чувствую, придётся снимать приборную панель.Погранец писал(а):Согласен со всеми боярами - скрипы в районе подрулевой панели поднапрягают
Мелочь, а неприятно...
это фыч, сверчки фычовские 146%
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... php?t=1835
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?t=652
Идентично!!! Собираюсь наведаться в сервис...!CRUSH писал(а):Появилось дребезжание со стороны переднего пассажирского сидения. Дребезжит где то из области динамика. Проявляется при езде по ухабам и при прослушивании музыки с громкостью в районе 25 и выше...
P.S. Пробег 2900
“Должно быть что-то большее”
Хочу при шумке салона еще и шумку торпедо сделать. Замучил сверчок в рулевой колонке. Но руки не доходят никак разобрать кожух и творчески устранить беду. Думается это яповские болячки. Многие япошки, по словам владельцев, грешат шумом, лязгом и скрепучестью салона (что не сказывается на надежности, но вызывает некое чувство дискомфорта).
А у меня бардачок 100%...вчера проводили эксперимент - при наборе скорости начинает как-то скрипеть/стучать в том районе. Муж положил руку на крышку - тишина. Ещё раз - тот же результат!!!
При разговоре с мастером ОД как и предполагалось, услышала: "если дефект завода производителя - то по гарантии", если нет диагностика за мой счёт.
НО ПОНЯТНОЕ ДЕЛО что диагностика ничего не найдёт, потому как с т/с всё в порядке - это тупо либо замок, либо какой-нибудь зажим. КОРОЧЕ решила так, позвоню сегодня - предложу такой вариант - он(мастер) садится ко мне - я его чуть прокачу - и пусть мне это исправят...там мож резинку какую проложить или затянуть что-то(типа болтик) нужно...
Моя предыдущая машина тоже была "яповская" - Mazda CX-7 Sport. За 3 года эксплуатации ни одного скрипа или "сверчка" не появилось, хоть и целый год (из 3х) ездил по Тверским (в т.ч. В.Волоцким, Осташковским, Торжокским) дорогам (кто ездил, тот знает что это такое). Круглый год. Япошки бывают разные. А это MITSUBISHI и этим всё сказано...matfei писал(а):Хочу при шумке салона еще и шумку торпедо сделать. Замучил сверчок в рулевой колонке. Но руки не доходят никак разобрать кожух и творчески устранить беду. Думается это яповские болячки. Многие япошки, по словам владельцев, грешат шумом, лязгом и скрепучестью салона (что не сказывается на надежности, но вызывает некое чувство дискомфорта).
