Дополнительный замок капота с иммобилайзером MS -RL-200
Методы, способы, системы, сигнализации, штатные сигнализация, механические системы от угона автомобиля.
Sergey583
Сообщение Sergey583 »
Всем доброго времени суток!
Для тех кто задумал оснастить свое авто дополнительным замком капота. Внимание! Не в коем случае не ставьте на управление замка изделие от Magic Sistems иммобилайзер MS-RL200. По документам установщиков гарантия - 3 года, на деле производитель сократил срок до 1 года. После года - процедура замены за Ваш счёт. Сгорает реле, цена вопроса 1500 руб. У меня точно так и получилось. Отстояло реле чуть больше года и сдохло.
Мастер сам вещает следующее. Возможны 2а варинта:
- реле сгорает в первые 2-3 дня после установки
- реле "ходит" год - полтора и всё одно сгорает
У кого-нибудь есть опыт счастливой и долгой эксплуатации этого девайса?
Если нет, подскажите, какой другой можно поставить иммоб. для управления замком капота Defene time lock (работает совместно с охранным комплексом Сталкер-600 все от той же Magic Sistems)
Вам прийдется поставить точно такое же реле, другие не подойдут. Смазывайте ВДШкой замок чтобы он не подклинивал и не будут гореть реле. Кроме того внимательно прочитайте гарантию на ваш комплекс ( синяя такая бумажка) если там стоит срок 3 года - требуйте гарантийной замены, или письменный отказ. Все руководство угона нет обитает у вас в городе и они пойдут вам навстречу если подчиненные их не правы. Добивайтесь своего.
Можешь поставить что-то из Призраков они тоже управляют замком капота. Но дешевле поменять RL-200.
Sergey583
WD40, время от времени механизм прыскал (раз в 2-3 месяца точно). Не спасло. Спасибо за совет. Претензию "выкачу" землякам, но в эффективность сего действия что-то мало верится. Проще, сдается, поменять производителя, и забыть об этом трабле, на всегда.
Уважаемый ВOMBA, можно по-подробнее, что за Призраки...
Вот про призрака http://www.prizrak.ru/catalog/protivoug ... izrak_540/
Но я все же рекомендую добиться замены вышедшего из строя реле, надо быть настойчивым. Реле не должно умирать сразу после истечения гарантийного срока, есть срок эксплуатации он не равен гарантийному а намного больше. Скорее всего не повезло с конкретным реле. У меня по гарантии меняли блокировку RL300 она зараза не снималась с охраны при морозе ниже минус 20. Так же на одной из машин выходил из строя механизм замка капота десен тайма. Тоже меняли по гарантии.
Sergey583
